通标小菜鸟
第7楼2022/03/22
楼主这是方法检出限,不是仪器检出限,是需要进行换算的,不是指你仪器要测到ng/L的级别。以0.2ng/L为例,定容体积1ml,样品体积1L,那换算仪器测试浓度为0.2ng/L*1L=0.2ng,0.2ng/1ml=0.2ng/ml=0.2ug/L,根据HJ168-2020的要求,对方法检出限浓度进行2~5倍扩大进行加标,连续测试至少6次以上,计算实际的方法检出限,倘若计算出来的方法检出限不高于标准规定方法检出限,那可行,反之则达不到方法规定检出限。此时楼主可以加大取样量,比如2L样品萃取定容到1ml,或者1L样品萃取然后定容至0.5ml
