实验室认可/资质认定
yayicuo
第1楼2022/03/23
设备检定合格,但不一定满足检测标准的要求,比如分辨力、偏差等,还是依据检测标准做下确认为宜。
石头雨
第2楼2022/03/23
也就是说有些设备确认根据说明书或者校准规程也是可以的了?!
很沉
第3楼2022/03/23
这个本身你们送检就有问题。这种东西也是可以送校的。如果不是国家强制检定的设备,推荐送校。检定的话,你们要去查检定标准,在什么情况下才会符合要求,根据这个要求再结合你们自己的要求去看看能不能覆盖,不能,那就最好重新送校,
第4楼2022/03/23
压力表是外审老师提出的不符合项,整改后然而标准有没有对它参数的要求。不只能根据设备说明书来确认吗?
承之
第5楼2022/03/23
方法没有具体要求的 可以根据校准规范或检定规范来判定
第6楼2022/03/23
那这个就确认检定合格就行了。没啥好确认的。因为不是检测设备。检定只是出于安全角度考虑。更不存在之前担心的检定合格,但不符合你们要求的情况。因为你们根本没要求啊。
Insm_118f144e
第7楼2022/03/23
进来学习了
p3334640
第8楼2022/03/23
确认合格后可以申请
chien_2007
第9楼2022/03/23
外检后实验室还要确认
wjf1234wjf
第10楼2022/03/23
是要再确认一下
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
