赛默飞iCAP7400和PE Avio200对比
  • Ins_ceae49f9
    2022/03/23
ICP光谱
  • 求助求助!!!有没有哪位大神,能把赛默飞iCAP7400和PE Avio200做个对比呀!拜托拜托啦!??
  • wuyuzegang
    第1楼2022/03/24
    耐用且可靠的 iCAP 7400 ICP-OES 是一种功能强大的元素分析仪,占用空间小。该光谱仪的其他特点和优势如下:
    取样系统:
    适用于中等样品通量。
    自动进样器附件可在无人照看的条件下检测 180-720 份液体样品。
    仪器快速进样模式让您能够分析更大的样品负荷。
    智能分组的波长提高了数据采集速度,并增加了样品通量。
    集成的氢化物发生系统附件可提供针对氢化物形成元素的亚 ppb 检测。
    可选的样品处理套件适用于有机/挥发溶剂、氢氟酸和高固体解决方案。
    通用性:
    可处理众多行业的多种应用。
    支持 QA/QC 和合同实验室工作流程。
    光学系统:
    高效的光传输,优异的分辨率、灵敏度和检测能力。
    波长选择范围为 166–847 nm,测量信噪比最佳。
    专用的垂直观察等离子体或双向观察等离子体的配置,适合感兴趣的样品类型和元素。
    使用气体质量流量控制器控制雾化器气流量,改善长期信号稳定性。
    Element Finder 插件可自动进行方法开发,从而选择最适合样品的波长。
    可对一系列有挑战性的基质和样品体积进行定制,从而拓展了实验室的工作范围。
    软件:
    集成的 Qtegra Intelligent Scientific Data Solution (ISDS) 软件可最大限度缩短任务时间并尽可能提高协议自动化水平。
    作为市场上最小巧的 ICP,Avio 200 可通过以下性能,提供最高效的操作、最可靠的数据和最低的拥有成本:
    所有 ICP 中最低的氩气消耗
    最快的 ICP 启动(从关机状态启动,光谱仪在短短几分钟内即可准备就绪)
    对所有适用的元素都具有出色的灵敏度与分辨率
    具有双向观测技术的最宽线性范围
    性能可靠、功能强大、经济实惠、Avio 200 具备您所寻求的 ICP所具有的一切。
    Avio 200 ICP 专为满足最具挑战性的客户需求并超越此类需求而设计,凭借一系列专有独特的功能,可帮助您运行多个样品,所取得的成本效益远超以往任何时候。
    最低的运行成本
    借助获得专利的 Flat Plate (平板) 等离子体技术,Avio 仅需消耗其他系统一半的氩气量,即可生成强健、耐基体的等离子体,同时赋予您:
    所有 ICP 中最低的操作成本
    无需再进行与传统螺旋负载线圈有关的冷却和维护,提供出色的运行时间和生产力
    另外,为了提高效率,珀金埃尔默仪器具有获得专利的动态波长,稳定功能。可令您从关机状态启动,在短短几分钟内即可进行分析,因而您大可在仪器不使用时随意关掉。
    强大的双向观测功能
    与提供轴向和径向观测而牺牲性能的同步垂直双向观测 ICP 系统不同,Avio 200 系统获得专利的双向观测功能,可测量所有波长,不会造成光或灵敏度的损失。即使是波长大于 500 纳米或低
    于 200 纳米的元素也完全可以测量,即便是在 ppb 的含量水平。该 Avio 系统独特的双向观测设计也提供了可扩展的线性动态范围,确保实现:
    样品制备和稀释最小化
    高、低浓度可以在同一运行中进行测量
    更好的质量控制和更准确的结果
    减少重复运行
    集成等离子体观测相机
    可简化您的开发方法,同时借助 Avio 200 系统的 PlasmaCam?技术,尽享远程监控等离子体的便利。作为行业首创,彩色相机
    可帮助您:
    实时观测等离子体
    执行远程诊断
    查看进样部件
    革新性 PlasmaShear 系统,可实现无氩干扰消除
    为了消除轴向观测的干扰,需要消除等离子体的冷尾焰。没有其他同类仪器能比 Avio 200 更有效、更可靠或更经济。
    其他 ICP 消除尾焰需要消耗高达 4 升/分钟的氩气流量,Avio系统独特的 PlasmaShear 技术只需空气即可。无需高维护、高提取系统或锥体。就是一个完全集成的、完全自动化的、能提供无故障轴向分析的干扰消除系统。
    CCD 检测器,可实现无与伦比的准确度和精密度
    借助全波长功能,Avio 200 系统的强大电荷耦合器件(CCD)检测器能不断提供正确的答案。
    Avio 系统的 CCD 检测器可同时测量所选谱线及其谱线附近波长范围,实时扣背景,实现出色的检测精密度。在分析过程中,它还可以同时执行背景校正测量,进一步提高准确度和灵敏度。
    带有快速转换炬管底座的垂直等离子体,可实现无与伦比的基体灵活性
    即使 ICP 正在运行,Avio 200 系统的垂直炬管无需工具也能进行简便快捷的调节,可提供更大的样品灵活性并简化维护。炬管底座的设计与众不同,具有以下特点:
    一个可拆卸的、独立于炬管的中心管,旨在减少维护和破损的可能性
    自动自对准,即使在拆卸后也能提供一致的深度设置
    兼容各种雾化器和雾室,可提高灵活性
  • 123
    第2楼2022/03/24
    PE Avio 500才是与赛默飞iCAP7400相对应的高端型号的仪器,具体的要根据你的应用去咨询厂家
  • JOE HUI
    第3楼2022/03/24
    1.PE AVIO 200是单道顺序扫描,光室受温度影响很大,光室没有恒温系统用起来受环境影响太大,数据飘得厉害,其次测试速度若测几个元素还可以,如果要测十几种元素速度根本跟不上,速度慢的。优势就是价格便宜,适合预算少的用户、样品检测元素较少、样品量较少,对环境条件控制好的用户.
    2.赛默飞iCAP7400是全谱直读有垂直观测和双向观测,检测速度也很快, 性能来说7400完胜任PE AVIO 200,
  • 光哥
    第4楼2022/03/24
    应助工程师
    这两个型号都已经停产的了,买二手的?
  • Insm_ea6b2ca8
    第5楼2022/03/24
    之前公司去年又新买一台pe avio200(考虑到配件啥的,总共两台一模一样的),是不是真停产不知道
    光哥(xsh1234567) 发表:这两个型号都已经停产的了,买二手的?
  • Ins_ceae49f9
    第6楼2022/03/24
    单位经费有限,领导非要选这两款,经销商手里有货??
  • JOE HUI
    第7楼2022/03/25
    没得选,那就7400
    Ins_ceae49f9(Ins_ceae49f9) 发表:单位经费有限,领导非要选这两款,经销商手里有货??
