纺织品偶氮检测标准曲线的问题
气质联用(GCMS)
  • 我们用安捷伦GCMS做纺织品偶氮检测,外标法做曲线的时候,做 10 20 30 40 50 ppm五个点,为什么10和20总是有几个物质走不出来或者偏差很大,而50ppm就会相对好很多,另外,如果用内标法的话,可以用单点校正吗
  • 该帖子已被版主-检测人王大锤加30积分,加2经验;加分理由:发帖有奖
  • 未来工程师
    第1楼2022/03/24
    Gcms都是内标法啊,而且标准都是展示的单点法,这样定量比较准
  • 该帖子已被版主-检测人王大锤加20积分,加2经验;加分理由:发帖有奖
  • mingxiaoyan
    第2楼2022/03/24
    楼主选择这五个浓度梯度感觉不太合适,不应该是标准中的浓度吧。可能和仪器检出限有关,可以考虑改变曲线浓度点,把范围扩大浓度放大。我做的纺织品偶氮GB17592就是内标法单点定量
  • 周不羁
    第3楼2022/03/24
    请问你们单点的浓度是多少呢
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:楼主选择这五个浓度梯度感觉不太合适,不应该是标准中的浓度吧。可能和仪器检出限有关,可以考虑改变曲线浓度点,把范围扩大浓度放大。我做的纺织品偶氮GB17592就是内标法单点定量
  • 周不羁
    第4楼2022/03/24
    请问你们单点的浓度是多少呢
    未来工程师(v3214185) 发表:Gcms都是内标法啊,而且标准都是展示的单点法,这样定量比较准
  • mingxiaoyan
    第5楼2022/03/24
    根据具体样品浓度来配
    周不羁(Ins_d7687305) 发表: 请问你们单点的浓度是多少呢
  • 该帖子已被版主-检测人王大锤加10积分,加2经验;加分理由:发帖有奖
  • 安平
    第6楼2022/03/24
    有图有真相,楼主详细描述一下具体分析条件为好。
    标品是含有基质的吗?
    建议维护进样口,减少石英棉,老化或更换色谱柱,使用基质标样。
  • cw2511
    第7楼2022/03/25
    浓度没看懂,标准溶液应该是mg/L吧,如果换算成检出限的话也有点高了,可以采用低分流比进样。
  • yxwang1990
    第8楼2022/03/26
    标准上的是单点10mg/L,还有一句话是配置与样品近似浓度的单点浓度,可以先用10mg/L的近似定量,然后再配置定量附近的浓度
  • 周不羁
    第9楼2022/03/26
    是不是混标配单点10加内标10,然后再根据检出的数据配置对应的相近浓度准确定量
    yxwang1990(v3027539) 发表:标准上的是单点10mg/L,还有一句话是配置与样品近似浓度的单点浓度,可以先用10mg/L的近似定量,然后再配置定量附近的浓度
  • 周不羁
    第10楼2022/03/26
    对的,是mg/l
    cw2511(v3333209) 发表:浓度没看懂,标准溶液应该是mg/L吧,如果换算成检出限的话也有点高了,可以采用低分流比进样。
