气质联用(GCMS)
123
第1楼2022/03/26
可以试试手工筛选吧
JOE HUI
第2楼2022/03/27
Si的这种就不要再考虑了
5337201jwl
第3楼2022/03/27
手动选了,然后找匹配率
sdlzkw007
第4楼2022/03/27
含硅的化合物很可能是色谱柱流失
mingxiaoyan
第5楼2022/03/27
含硅的一般就是柱流失,这很正常不可避免的,一般柱子都是硅基质的
vm88
第6楼2022/03/27
应该是柱流失。
通标小菜鸟
第7楼2022/03/27
含si的,包括结构里面有硅氧键的一般是柱流失和隔垫流失带来的,楼主可以不用看它
俭以养德101
第8楼2022/03/27
出现含Si结构的物质,可能为柱流失或者隔垫流失,主要这方面的排查
歌名
第9楼2022/03/27
系统检索nist给你匹配的不一定是正确的,像这种含si的一般是柱流失引起的,不用考虑,直接重新检索,自己根据碎片信息手动选着匹配化合物就好了
Ins_cfd70b5c
第10楼2022/03/27
明白了,谢谢大家!
