气质联用(GCMS)
SkytheSg
第1楼2022/03/28
分流比100:1 和50:1 效果比较好? 本来以为分流比越小,强度越高的
第2楼2022/03/28
这个是分流比100(黑),50(蓝),20(红)。这样看起来分流比高一些会比较好?
安平
第3楼2022/03/28
合适分流比数值与色谱柱的具体尺寸有关系,色谱柱内径越小,适合的分流比越大。 楼主具体使用哪种规格的色谱柱? 过大的分流比或者过小的分流比都会导致样品谱图的失真,即分流歧视。 楼主可以仔细观察,不同条件下的色谱全图并不相似。
mingxiaoyan
第4楼2022/03/28
从理论上讲应该是正比关系,这是在柱子不过载的情况下,正比关系是相对于峰面积来说的而不是峰强度
第5楼2022/03/28
但是分流比越大,色谱峰响应越小,应该是一定的。 楼主的仪器有可能存在故障,不应该小分流比出峰较大,可能有问题,建议咨询厂家。 楼主使用的是SPME还是液体直接进样,也会有些影响的。
第6楼2022/03/28
您好 版主,我用的是直接液体进样,色谱柱是HP-nnowax, 60m, 0.25mm,0.25um,色谱柱。建议分流比是多少合适?
第7楼2022/03/28
这个 稀释后 峰形倒是比没有稀释时强了很多
第8楼2022/03/28
奥,对了,分流比越大 会不会耗气量越大?
第9楼2022/03/28
这个口径的色谱柱,考虑50左右的分流比为好。
第10楼2022/03/28
是这样的。
