jun来也
第2楼2007/04/10
我们QC使用的是自动进样器。还是外标法测定的数据可信。
楼主问的是测定方法。不知是否指的是SOP?比如说:如何使用气相进行水中甲醇的测定?
深海的海豚
第4楼2007/04/11
没有自动进样器使用外标法面积很难平行,对进样准确性要求很高。
如果不是必须,使用面积归一化法进行甲醇含量的测定也完全可以,具体如果需要进行校正,如果使用的FID检测器,组分中其它组分不是很多且可以定性,可以使用正庚烷作为测定校正因子的基准物质。这样就可以很好的表述结果,也不会很复杂。
至于还可以选用哪些内标物,还需要具体分析,如果用异丙醇,为什么还要用丙酮稀释?应该和你待测样品一样才是啊!使用水就可以了,不然,你的样品也要用丙酮稀释么?丙酮和甲醇还要再去考虑分离,也比较麻烦。
此外,丙酮和异丙醇的分离效果也不是特别好,即便使用其他溶剂,最好选用与内标物分离完全良好的物质。
afcent
第5楼2007/04/11
此外,丙酮和异丙醇的分离效果也不是特别好,即便使用其他溶剂,最好选用与内标物分离完全良好的物质。[/quote]
是的,没自动进样器做出来的效果很不好,跟本控制不了,而且直接进样对色谱柱会带来损伤.
用面积归一我当时也有想过但做出来但偏差也比较大."可以使用正庚烷作为测定校正因子的基准物质" 这个我还不是很明白
丙酮和丙酮和异丙醇的分离效果是很不好今天我试过了,载气调了很小了,升温速率3度/分50多度就两个一起出来了.我本是想以异丙醇做内标,AR甲醇本身做基准物用丙酮做溶剂.但丙酮和异丙醇分不开
深海的海豚
第6楼2007/04/11
有几个问题:
1. 你使用的色谱柱类型是什么?毛细/填充?极性/中等极性/非极性?长度?不同色谱柱对样品要求不同,未必会对色谱柱造成比较大的损伤,但是,损伤是必然的,是否在可接收范围内而已
2. 你测定的结果大致的范围是多少?50%?20?10?*?偏差比较大是多少?RSD或者相对偏差是多少呢?不介意的话把测定的几个结果说一下。
3. 使用正庚烷作为测定相对校正因子的基准物质,这个你可以参考一下色谱定量方法中的相对校正因子测定的内容。
4. 丙酮和异丙醇分离可以分好,但是要选择合适的柱子,或者不得以增加色谱柱长度也可以勉强实现。
5. 你说的异丙醇做内标有什么依据么?如果可以,试试正庚烷,不会和丙酮有分不开的现象。单纯调节载气流速是无法实现对样品的分离的,必须考虑其他因素。
afcent
第7楼2007/04/12
有几个问题:
5. 你说的异丙醇做内标有什么依据么?如果可以,试试正庚烷,不会和丙酮有分不开的现象。单纯调节载气流速是无法实现对样品的分离的,必须考虑其他因素。[/quote]
我用的是DB-1..30*0.32 Film0.25 我以前用甲醇-甲苯做的外标曲线做配成5%的标准甲醇-水做出来按曲线算80%所以很不可靠.
用异丙醇做内标是欧洲标准说的,但它是顶空进样
除了用色谱还可以用其它的什么方法吗?比如化学滴定
深海的海豚
第8楼2007/04/12
如果用60m的柱子,你说得这些物质,比如异丙醇和丙酮基本能分开,但是,分离度不会达到1.5,无法实现基线分离。
我觉得如果方法都不一样的话,一个是顶空,一个是直接进样本身就会有比较大的差距,建议使用面积归一化法,如果甲醇只有5%的含量,那么结果的准确与否主要还是取决于水分测定的准确性了。
化学滴定测定甲醇估计是不行,气相已经是很方便的方法了,只要你把水分测的准确,剩下的根据面积归一化法计算问题不会很大。
