歌名
第3楼2022/03/30
从概率和统计上来说,相对偏差肯定是越小越好,但是很多情况下是理论和实际情况相差比较大,记得之前做过用IC测一个硫酸雾的项目就只这样,理论blank未检出才行,实际操作过程中空白采样桶不管怎么处理本身就会有就检出,所以这个项目一看到blank为零的基本就可以认定为造假了..。你这个情况估计也是这样,在做标准当时的情况下很可能系统引起的相对偏差本身就比较大,很难或者是几乎不可能做到更小,如果出现,更小的相对偏差,要么计算错误,要么造假,所以才出现这个相对偏差有下限这个要求。但是你这个标准比较老,这么多年技术、设备也应该进步了很多,理论上会改善很多
