土壤固体废弃物监测
ztyzb
第1楼2022/04/01
楼主标曲斜率和截距同我们单位差不多,看当时征求意见稿很多单位标曲截距是170左右,估计是设备不同。GB 22104-2008中规定的试样定容体积就是100ml。个人建议如下:1、不要用土壤标样,直接用水质氟化物标样取10ml按照提取液的方式分析下,如果准确就说明标曲没问题,是提取方式的方式,改进下吧;如果不准确的话就说明标曲的问题。
ioriof97
第2楼2022/04/02
曲线差不多那就可以了,截距170的应该是设备问题,差太远了。按理如果曲线正常,提取出来多了就奇怪了,我再去做做分析
第3楼2022/04/02
氟化物生态环境部征求意见稿上基本上都是170左右,楼主加油
言同学
第4楼2022/04/08
1、无法缓慢升温的意思是,直接跳到了指定温度?升到550℃需要多久?2、肯定是定容到100的,如果你定容到50的话,你相应的取样量就取5ml最终再定容,是要定容后取上清液做的,如果说刚好差了一倍,就应该考虑计算的问题了
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
