123
第4楼2022/04/11
需要受控。
1、什么是受控 简单地说,就是程序、文件等内容需要在规定的范围、权限内适用,反过来就是不控制甚至可能是失控。
2、为什么要受控
一是法规的明确要求
二是检查的要求:你怎么保证与之前的是一致的。
三是内部体系的要求:要确保所有的要求都是最新的,而又不可能每一项内容每次逐个去核对,最好的办法就是有人去控制。
四是避免被随意替换。
3、记录表格的分类:
1)Record(记录)类:例如检验记录等。
2)Form(表格)类:例如变更申请表等,一般此类表格每次都要有一个编号。
3)Table(列表、一览表)类:例如合格供应商清单等。
4、Table类记录表格的受控
可以完全按照文件受控的方式来进行,即除了要控制版本外,还要有受控复制和发放,每一份有一个唯一的受控文件号,每次升级后受控发放新版本并收回旧版本。
5、Record类记录表格的受控
此类文件需要两个层次的受控,第一个层次完全同Table类表格的受控,即版本的控制和模板的控制。
第二个层次是空白记录的受控,也就是每一份记录都应有一个流水号,有专人登记发放,记录完成后交回并登记。
设备/仪器使用记录建议装订成册,可以按册受控和发放。
回收是难点,尤其是一些小记录,可能放在其他记录中,所以要有一个内部的原则以便于回收登记。
6、Form类记录表格的受控
原则上应按照Record类来受控,但因为种类和数量都比较小,如果控制得好的话可以考虑按照Table类。例如统一由相应的管理员来发放并给出唯一编号,因为这类表格更重要的是控制版本,而且由于不是即时记录的内容,所以不必一定按照Record类管理。
