123
第2楼2022/04/03
确保所用的检测器是不怕水的
选择不怕水的色谱柱,交联键合技术的 WCOT 色谱柱一般不怕水,而非交联键合的色谱柱不建议进水样;PLOT 型色谱柱中,一些固定相(如分子筛、氧化铝)由于极强的吸附性不宜进水,而有机多孔聚合物类型的色谱柱(如 PLOT Q 或 U)有良好的耐水性,因此 PLOT 色谱柱能否进水样请具体参照厂家的建议
建议使用大体积的衬管 (≥900μl) 和小的进样量 (≤0.5ul) 来避免衬管超载
初始柱温最好大于等于 100℃;适当加长分析后对柱子的高温烘烤时间,特别是在初始温度不太高的时候;如果初始温度低于 100℃,建议定期以 200℃ 烘烤柱子。
