【仪器心得】IKA MS3基本型圆周混匀器使用心得
  • Insm_1b83ba33
    2022/04/06
气相色谱(GC)
  • 【仪器心得】IKA MS3基本型圆周混匀器使用心得
    我们在做农产品前处理的时候,经常要对样本或者标液进行混匀,这样不可避免地就要用到混匀器在日常工作中使用过两个厂家的混匀器,经过比较,觉得还是IKA MS3基本型混匀器使用比较方便。
    我们中心这台IKA MS3基本型混匀器是2017年采购的,经过几年的使用,和各位同仁谈谈我对这台仪器的认识。
    一、IKA 混匀器工作原理和用途
    IKA MS3基本型混匀器是利用偏心旋转使试管等容器中的液体产生涡流,从而达到使溶液充分混合之目的。该仪器特点是混合速度快、彻底、液体呈旋涡状能将附在管壁上的试液全部混均,适用于一般试管、烧杯、烧瓶、分液、漏斗内液体的混合均匀,对于一些难溶解的药物也易混匀,混合液体无需电动搅拌和磁力搅拌,所以混合液体不受外界污染和磁场影响。因此,它作为化验分析的得力辅助工具,广泛用于医学、生物工程、化学、医药等研究领域,是生物实验室对各种试剂、溶液、化学物质进行固定、振荡、混匀处理的常规仪器。
    二、IKA MS3基本型混匀器特点
      1.有两种模式可供选择,接触模式适合短时混合样品,和连续模式。
    2.设计紧凑的圆周摇床,大负载量0.5千克。
      3.电子定时功能开关,控制定时和持续运转模式。
    4.造型新颖,体积小巧,坚固的构造确保仪器的寿命期长,底座确保仪器的无刷直流电机驱动,寿命长,无电磁干扰,具有安全转速保护功能。
      5.适合在冷藏室或培养箱内使用,适合在5~40℃范围。
      6.选用不同配件,对仪器的功能进行扩展,离心管,试管和酶标板等多种振荡板可供选择,其中试管垫片,通用夹具,酶标板夹具。
    三、IKA MS3混匀器使用方法
    1.仪器使用前,请检查整机配件是否齐全。先将调速旋钮置于小位置,关闭电源开关。
    2.当使用本仪器时,接通电源,打开电源开关,指示灯亮,缓慢调节调速旋钮,升至所需速度即开始工作
    3.工作时根据你手中的压力轻重,试管中的溶液均匀便能快能慢。实用试管和比色管,溶液不能超过二分之一为好,需要均匀溶液较多时,请用三角瓶。为确保安全,使用结束时,请关闭电源,仪器应保持清洁干噪,严禁溶液入机内。以免损坏机件。
    四、IKA MS3混匀器使用注意事项
      1.为确保安全,使用时请接地
      2.时使用时,不能用力过大,注意使用位置。
      3.长期使用如发现漏电或不振荡时,开底座螺丝,取出底座,检查一下是否线头脱落和偏心上的螺丝已松动。
      4.IKA MS3混匀器使用220V电源直通,请勿自行拆卸。
    五、IKA MS3混匀器使用心得
    (一)优点:
    1.底座比较沉,混匀的时候放在桌上纹丝不动,而另一个厂家的混匀器,只要一开始混匀就要用手按住,不然就满桌乱跑,相比较来说IKA MS3混匀器比较稳定。
    2.噪音比较小,混匀力度很大。
    3.有两个档,一个是开了以后自己定时混匀第二个是压力感应,手往下摁的时候劲儿越大,仪器混匀的力度就越大。
    (二)缺点是使用过程中坏过一次,压力传感损坏,我们和厂家进行了联系,由于我们省周边没有维修点,需要寄到广州去维修,来回需要两三周时间,较长所以我建议厂家可以在省份周边设立维修点,或对巡检或维修方面进一步优化,每年巡检的时候带点配件,发现仪器有问题直接更换,更好地满足我们检测人员的日常工作需要
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加20积分,加2经验;加分理由:原创有奖
    第1楼2022/04/06
    很好用,就是坏了返厂维修太远了,来回费时间。
