123
第1楼2022/04/06
一开始流动相用较小的流速0.1~0.2mL/mn(对4.6mm内径的标准分析柱),仔细观察色谱柱出口(先不接管路)流动相流出的情况以及柱压的变化。如果色谱柱没全部干,很快会有带气泡的流动相流出,等流出流动相中没有气泡,压力上升后,可逐步提高流速,使流动相充分浸润柱床。
mingxiaoyan
第2楼2022/04/06
应该不是柱子干的问题,既然一直这么操作没问题,再说几个小时不会导致干柱子,还是考虑有堵塞
Ins_a421705c
第3楼2022/04/06
柱子堵了应该怎么疏通呢
第4楼2022/04/06
处理方法:如果是缓冲盐堵塞,则用95%的水冲至压力正常。如果是一些强保留的物质导致堵塞,则要用比现在流动相更强的流动相冲至压力正常。假如按上面的方法长时间冲洗压力都不下降,则可考虑将柱子的进出口反过来接在仪器上,用流动相冲洗柱子。这时,如果柱压仍不下降,只有换柱子入口筛板,但一旦操作不甚,很容易造成柱效下降,所以尽量少用。
第5楼2022/04/06
一般就是用流动相冲洗,这个可以百度一下,不同类型的柱子冲洗要求也不一样
安平
第6楼2022/04/07
楼主详细说说具体的情况为好,具体使用了什么流动相?
第7楼2022/04/08
流动相是乙腈和纯水,平常不用的时候就是90%的乙腈和10%的纯水流着
第8楼2022/04/11
压力升高之后,会不会再次降低下来呢? 如果色谱柱前端溶剂挥发,再次用溶剂浸润时,会出现压力升高再降低的现象。这是正常的。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
