mingxiaoyan
第1楼2022/04/07
可以去掉柱子,短接,走水,打开labadvisor_诊断_bi波长校准试试
安平
第2楼2022/04/07
氘灯能量过低,光路污染,检测池污染都有可能。建议检查和清洗检测池,确认或更换新氘灯,如不奏效,建议报修一下
第3楼2022/04/07
彻底清洗检测池之后,再做波长校准
dadgoh
第4楼2022/04/08
先检查灯是否正常。再检查流通池透光孔是否有异物。
myoldid
第5楼2022/04/08
校正丢失不应该是流通池污染有异物,可以直接用labadvisor来重新校正即可。打开Labadvisor,找到诊断-找到检测器-点击波长校正即可。整个校正过程有提示的,按提示来吧
valorb
第6楼2022/04/10
重新进行波长校正看看
报名即领材料、环境12大解决方案
