【仪器心得】IKAT25均质器使用心得
均质器是我们进行农产品前处理时经常用到的前处理设备,它用来对蔬菜、水果、食用菌等样本进行打碎、匀浆,之前我单位也使用过其他厂家的机器。2017年,由于工作的需要,我单位又购入了两台IKA T25 均质器,经过这几年的使用,就两个厂家的产品比较,我还是比较喜欢IKA这个厂家的产品。
一、广州仪科实验室技术有限公司简介
IKA集团创建于1910年,一直致力于高品质实验室仪器、量热分析仪器及混合分散设备的研究和设计。通过多年不懈的努力,IKA产品已遍布世界100多个国家和地区。在实验室设备行业,IKA集团已成为全球范围内首屈一指的领头企业。
IKA WORKS GUANGZHOU 即是广州仪科实验室技术有限公司。继1997年在中国成立办事处后,于2000年初正式成立德国独资公司。为了满足不断增长的中国市场的需求, 以最合理的价格提供给中国市场最好的德国IKA产品,公司采取以下运作方式:德国IKA总部将产品的零部件运至中国,由广州IKA负责零部件的装配;在经过对成品的严格测试检验并达到德国原装IKA产品的标准后,即可出厂进行销售。
二、IKA T25 均质器工作原理
均质器是一种实验物质提取装置,能够让固体样品中,待测物质的提取变得非常的简单。首先将样本和一定的稀释液,加入到给定的无污染的器皿中,经过一定的拍打,就可以完成样本的基本处理。而IKA均质器可以在定子和转子的共同作用下,将固体样本进行液力的剪切、摩擦、离心挤压等等处理,从而有效的分离被包裹在样品内部和表面的待测物质。
三、IKA T25 均质器使用方法
(一)按负荷载量选用瓶杯,将物料放入瓶内,接通电源,开启电源开关,指示灯亮即电源接通,调节调速器旋钮,选定合适转数。
(二)发现不转,调速器不灵,指示灯仍亮着,要停机检查。
(三)工作完毕,将转数调到最小值,关闭开关,切断电源。
四、IKA T25 均质器使用注意事项
(一)不要对危险物质,或在易爆的环境中操作仪器。
(二)松动的部件要重新牢固安装,拧紧,均质器防止外部介质,液质渗入仪器内部。
(三)注意经过长期使用,存在磨损,转动部件可能会脱落。
(四)如果仪器运转期间出现不平衡或异常噪声,应该立即停止,并更换分散刀具并检查。
(五)粉末状物品不要放在仪器附近,防止仪器高速转动产生空气对流吹走粉末。
(六)仪器运转期间,不能触摸转动部件,注意危险。
(七)不能用均质器处理易燃、易爆介质。
(八)IKA均质器可以用水和含表面活性剂的清洁剂清洁外表面,难以清洁的油污可以用异丙醇清洁。
五、IKA T25 均质器使用心得
(一)优点
1.噪音小,我们和别的厂家进行对比,它在高速运转12000转时噪音相比较其他厂家机器要小,但是匀浆力度比较大,我们一般匀浆两分钟样本都可以打成浆状。
2.机器上有个小屏,我们调节转速的时候,通过屏幕可以调节他的转数,以达到和标准要求一致。
3.这个刀头在拆卸的时候有专用工具,很方便拆卸,从而把里面缠绕在刀头上的蔬菜纤维清洗干净,这样对下一个样本就不会造成污染。
4.刀头高度可以调节。通过调节刀头高度,各种规格的杯瓶都可以轻松匀浆,不再用手拿着杯瓶匀浆,减少了工作强度。
(二)缺点是这个仪器如果出现损坏,在我们省没有维修点,工程师也没有上门巡检过,如果仪器损坏,只能把仪器返回到广州进行维修,往返耗费时间较长。
IKA均质器在日常工作使用中操作比较简单,使用比较方便,噪音也小,拆卸也方便。希望厂家今后能对巡检或维修方面进一步优化,以满足我们检测人员的日常需要。
