mingxiaoyan
第2楼2022/04/07
不知楼主是什么检测器,这个原因有很多:
1、载气纯度不够,造成基线不稳,更换载气即可解决。
2、载气压力太小造成基线不稳定,调整载气压力。
3、仪器接地不好,造成基线不稳。
4、气相色谱仪系统漏气,造成基线不稳,检查隔垫、色谱柱连接处,看是否漏气。
5、隔垫污染造成基线不稳,更换隔垫或清洗衬管即可。
6、FID气体配比不合适,造成火焰不稳定而导致基线不稳,调整气体配比即可。
7、气路出口管道中有冷凝物或异物,清理即可。
8、柱箱温度不稳定造成基线不稳。
9、色谱柱固定相流失导致基线不稳,更换色谱柱即可。
10、热导检测器污染造成基线不稳,清除污染物。
11、样品太脏造成基线不稳,重新配置样品。
12、电源电压波动大,更换电源环境即可。
myoldid
第10楼2022/04/18
检测器ECD 230℃ 温度偏低了,如果检测器长时间没有使用,基线是会很高的,需要长时间的烘烤
检测器HZ与基线范围参考
如果出现较高的基线并伴随毛刺峰,可按照以下方式进行排查:
断开色谱柱和ECD的连接,用死堵头堵上ECD的色谱柱接口检查基线。如果基线正常,则是进样口或色谱柱的影响。建议维护进样口并老化或更换色谱柱。
如果基线还是很高,首先检查ECD的废气出口管路是否畅通。把尾吹气的流量增大10ml/min,如果基线升高,毛刺峰现象变严重,则是载气尾吹气不一定跟载气一致,所以这里改为尾吹气比较好或捕集阱问题,请更换尾吹气体(氮气或氩甲烷气)或捕集阱如果加大尾吹流量基线没有什么变化或者略微变小,可以将仪器降温,取下柱温箱ECD的保温罩,用扳手紧一紧固定尾吹管的黄铜螺母,排除因为漏气导致的高基线;如果以上措施都操作过后基线还是很高,请将ECD色谱柱接口死堵,设定尾吹流量为60ml/
min,温度350~375℃烘烤几个小时
