水质检测
mingxiaoyan
第1楼2022/04/06
硅酸镁吸附造成的损失
JOE HUI
第2楼2022/04/06
硅酸镁没处理好,硅酸化合物吸附的水分或羟基造成干扰。
通标小菜鸟
第3楼2022/04/06
这种是吸附造成的,没有洗脱完全
ztyzb
第4楼2022/04/06
楼主,根据标准中的定义及注意事项,如果硅酸镁没烘干处理好的话结果应该是偏高的。个人经验楼主从以下两个角度考虑:1、红外油的成分,有没有可能有极性物质;2、偏低的比例是多少?是随机的还是固定比例?随机的话有可能是操作原因,固定比例的话可能是标准油或者硅酸镁的原因,换批次对照下。
Insm_453ce7a7
第5楼2022/05/06
硅酸镁放多了。。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
