ztyzb
第5楼2022/04/12
楼主需要饱和溶解氧水是做什么用?校准设备或者分析BOD5的话一定温度下接近饱和即可,制备方式HJ 505-2009和HJ 506-2009中都规定了是空气泵曝气,下面是HJ 506-2006溶解氧电化学探头法测定截图
其实一般纯水到氧饱和一定温度下曝气一个小时就足够了,个人经验楼主制备饱和溶解氧水注意两点:
1、盛装纯水容器尽量口小或者能密闭,减少与空气的接触;
2、测试时也要尽快,楼主有可能用便携式设备测试时探头需要与被测水样保持流速,晃动时数据降低了,可根据HJ 506-2009(上图)要求经验值判断,具体为HJ 506-2009附录A。
