柱流量上不去
  • Ins_c7675f36
    2022/04/06
气相色谱(GC)
  • ECD检测器柱流量设定值为1,实际值为0.45,验漏和搁垫没问题,柱流量上不去啥原因
  • mingxiaoyan
    第1楼2022/04/06
    如气相色谱仪在使用时流量上不去,我们为您总结了几点技巧:  1.直观检查
      首先检查气相色谱仪系统是否有明显的漏气声。在仪器系统气路有较大的泄漏发生时,很可能导致流量调不上去。如果听不到漏气声则转入第三步进行。
      2.查漏
      听到有漏气声之后,可依照声音发出的方向而逐步定位。此时可利用皂液的涂抹进一步确定漏气的发生处。找到原因后及时堵漏。
      3.柱前压观察
      观察柱前压指示表的数值大小,可迅速判断是气源引起的故障,还是仪器内部气路堵塞及损伤造成的。如果是柱前压太低,则说明气源需要检查;如果柱前压正常则需要检查仪器的内部气路。
      4.钢瓶高压检查
      打开钢瓶阀后,观察高压表指示,压力应在1-15MPa之间。如果压力在1MPa以下,停用该钢瓶,换气;如压力值在合适的范围之内,说明钢瓶压力正常。
      5.减压阀上低压输出检查
      调节减压阀看钢瓶上低压表指示能否调到0.25-0.6MPa之间。如果正常,可怀疑气路过滤接头有堵塞或者是仪器上的稳定阀有问题,此时应按照第六步来进行;如低压值不正常,则说明减压阀有问题。
      6.过滤器堵塞及稳压阀检查
      将过滤器出口到气相色谱仪气源入口处的接头缓缓旋开,观察是否有较强的气流从接头处跑出。如有,则说明过滤器不堵塞,稳压阀可能有问题。在确定稳压阀不出气后,可进行阀拆卸与清洗,这可能是稳压阀内阀针与阀座间堵塞所致。如清洗后阀仍不能正常工作,最好换一个新阀;在上面试验中若无较强气流从旋开的接头中流出,需要检查过滤器入口前后可能堵塞之处;当然中间管线的堵塞也是可能的,但发生率甚小。
  • 123
    第2楼2022/04/06
    检查控制阀是否异常,看看是不是管路有堵塞导致流量升不起来,
  • 通标小菜鸟
    第3楼2022/04/07
    首先检查色谱柱型号有没有安装错误,还有检查色谱柱两端连接有没有松动,色谱柱有没有裂痕等等,还要检查色谱柱有没有堵
  • Ins_c7675f36
    第4楼2022/04/07
    谢谢
    mingxiaoyan(mingxiaoyan)发表:如气相色谱仪在使用时流量上不去,我们为您总结了几点技巧:  1.直观检查
      2.查漏
      3.柱前压观察
      4.钢瓶高压检查
      5.减压阀上低压输出检查
      6.过滤器堵塞及稳压阀检查
  • 安平
    第5楼2022/04/11
    楼主详细说明一下具体的分析条件为好。。。。
    楼主使用什么型号的仪器?有照片么?有流量参数的图片么?
    具体问题具体分析为好。
    一般可能需要考虑的是,进样口或者进样口连接的外围设备漏气;系统流量设定不良,例如分流比过低;色谱柱异常或者安装不良;柱箱温度为达到就绪状态等。
