感谢回答 我曲线拉的还是很漂亮的 四个9 这样操作没问题我就放心了 总怕自己理解不对
JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 楼主的理解没有错,先走外标法曲线,先测试 2%的硝酸(这个分析的空白 ), 然后标液 1 2 3 , 然后是试剂空白样品, 样品 1 2 ,对于曲线的分析空白 看软件设置是否扣除,一般是不强制过分析空白,这个分析空白主要是看仪器背景响应值 至于,试剂空白样品属于样品制备空白, 主要是看样品前处理过程中是否有污染等,属于内部质量控制一种形式 这个也不是随意扣除,若试剂空白样品结果含有很高的目标元素,超过定量限等,是需要考虑该批次样品前处理是否存在问题。
