气相色谱(GC)
123
第1楼2022/04/07
咨询一下售后吧,应该是卡住了
wuyuzegang
第2楼2022/04/07
应该是弹簧开关坏了,可以找根铁丝,弯成90度,从下边柱箱的门缝里钩进去,往上用力钩
安平
第3楼2022/04/07
报修一下为好,不要用蛮力拆解,一般可能有机械问题才会开门不畅
第4楼2022/04/07
避免扩大故障
ztyzb
第5楼2022/04/07
建议楼主上图看看,小概率事件,是不是好长时间没用了?加点力试试
PAEs
第6楼2022/04/07
楼主最好还是联系售后工程师吧
zyl3367898
第7楼2022/04/07
还是找安家工程师吧,不能用硬力。
zhmm424313
第8楼2022/04/08
手推着门,按动开关试试
第9楼2022/04/08
还有没有开门的小技巧。
yifan1117
第10楼2022/04/09
报修一下吧。咨询售后
