气体检测
wuyuzegang
第1楼2022/04/07
将系列标准溶液测得的吸光度值扣除试剂空白(零浓度)的吸光度值,便得到校准吸光度△A值,以校准吸光度△A为纵坐标,以甲醛质量m为横坐标,绘制标准曲线。
JOE HUI
第2楼2022/04/07
是的,标准曲线拟合时的纵坐标吸光度需要减掉空白吸光度(也就是试剂空白,零浓度点)的吸光度
ztyzb
第3楼2022/04/07
楼主是按照GB/T 16129-1995进行分析的吗?具体标曲绘制和计算过程如下通过标准可以看出当时是不扣除空白,而且也没有考虑标准曲线的截距,不考虑截距对于低含量样品是不合理的,浓度越小偏差越大。个人建议楼主发在了环境监测版面,按照最新的规范来执行,即绘制标曲时以扣空白后吸光值对含量做标准曲线,计算时考虑截距,附HJ 533-2009氨的计算。
检测老菜鸟
第4楼2022/04/07
其实我认为这几个都是过零点的曲线。因为只要求斜率。很奇怪
Ins_8846dfbb
第5楼2022/04/07
谢谢老师的解答
俭以养德101
第6楼2022/04/07
是的,分光光度法,一般都是要减去空白,然后绘制曲线
木头2013
第7楼2022/04/07
进来学习一下
jjiang2
第8楼2022/04/07
扣除比较科学
oscar_2007
第9楼2022/04/07
需要减掉空白吸光度。
Insm_aa43573b
第10楼2022/04/07
11111
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
