气体检测
mingxiaoyan
第1楼2022/04/11
用37%的浓度配50%显然不可行
wuyuzegang
第2楼2022/04/11
50ml浓盐酸加水稀释至100ml,浓盐酸就是买的500ml瓶装的盐酸分析纯,一般浓度在33.3%-33.6%。
ztyzb
第3楼2022/04/11
楼主走入了一个误区,36%~38%盐酸指的是盐酸溶液中氯化氢的含量,表示浓盐酸的意思。标准里的意思就是配制体积分数为50%的盐酸,即用浓盐酸和实验用水1:1的体积比例混合即可。
123
第4楼2022/04/11
50%(V/V),意思是溶质与溶液体积比为50%.配制方法,将50单位体积的盐酸,放入50单位体积的蒸馏水里面,就成了50%(V/V)盐酸溶液了.
Ins_8846dfbb
第5楼2022/04/11
嗯嗯,后面想想也觉得是体积分数,谢谢大神的解答
