wuyuzegang
第1楼2022/04/08
可以参考:在泵运行过程中将溶剂吸滤头从流动相中拿出,放进一小段气泡进入溶剂管路,进行观察:1、气泡的运行状态为一走一停,该状态为正常;2、气泡的运行状态为一走一停一退,入口单向阀受到污染,单向效果不好,有部分回流,建议清洗滤芯;3、气泡的运行状态为一走一退,入口单向阀失效,无单向作用,需要确认滤芯或电磁阀哪一部分有问题;建议进行清洗或更换操作;
123
第2楼2022/04/08
方法就是连接气管,通气放入水中,如果两端都有气泡冒出或两端都不冒气泡说明此单向阀有问题;如一侧冒泡,另一侧不冒说明正常
myoldid
第3楼2022/04/08
没有仪器的话,只能测试个大概用洗耳球吸满水,从单向阀的入口端压水,水应该可以从单向阀出口出来。然后再从单向阀出口压水,应该是压不动的。但这些方法都只是大致判断下好坏,如果有微漏没仪器测试不了的从这里压水,压不进去从入口这里压水,应该可以压进去
安平
第4楼2022/04/08
楼主没有仪器可以实验的话,可以考虑使用注射器。有专门接头,可以把注射器连接到单向阀,注射器吸取液体异丙醇。推拉实验,观察是否单相工作正常。
华测小学徒
第5楼2022/04/08
直接点就是三条横线的是入口单向阀,一条横线的是出口单向阀
zzy19810115
第6楼2022/04/09
11111
dadgoh
第7楼2022/04/09
看垫片无压痕,像是未用过的。可用洗耳球灌满水简单试一下,不漏液即可。
valorb
第8楼2022/04/09
用注射器手动注射试试
第9楼2022/04/11
不过用注射器的时候,一定需要注意不要用力过大,可能会造成损坏。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
