气相色谱(GC)
mingxiaoyan
第1楼2022/04/12
原始记录需要有标准溶液的配制过程
JOE HUI
第2楼2022/04/12
需要包括,因为原始记录必须做到真正原始,应当及时、准确、完整、客观,原始记录一定要能反应现场状态的全部信息;二要能够再现,具备重现性。而标准溶液属于原始记录一部分,我们实验室是在原始记录表格上有记录标准溶液编号,还有标准溶液配置记录等可以追溯到。
oscar_2007
第3楼2022/04/12
原始记录是需要包括标准溶液的,所有记录都必须做到可追溯,只需要在原始记录那里体现标准溶液的唯一性编号就可以。如图
123
第4楼2022/04/12
需要包含。
omjia
第5楼2022/04/12
需要包含,我们会体现曲线中间点的回测值和曲线配制日期。
小小鱼023
第6楼2022/04/12
包括配制时间,配制过程
通标小菜鸟
第7楼2022/04/13
是的,标准溶液是确保测试结果准确的一个重要因素,标准溶液一般要包括,标液浓度,批号,溯源号,浓度,有效期,还有标液配制过程,曲线浓度等等,这些都要体现在原始记录上。有些公司也会将标液信息单独用另外一张表单进行体现,然后附在原始记录后面
