气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2022/04/13
需要重新配置,楼主打安捷伦400电话,在工程师的远程指导下进行操作,自己弄容易弄错
123
第2楼2022/04/13
咨询售后比较靠谱
lingxiao1026
第3楼2022/04/13
咨询过了,按照工程师指导操作,还是这样,说要上门修,本想着自己再试试,看来只能请人上门修了
myoldid
第4楼2022/04/13
不一定啊,这个工程师没搞定,可以再咨询其他工程师。先通过仪器面板删除现在的CP检测器,删除之前需要先解除仪器配置锁定功能,然后重启仪器,再添加FID检测器,检测器类型应该是自动识别的。如果识别错误,就打开面板,把线重新插一下吧。
PAEs
第5楼2022/04/13
楼主还是打400或者800电话吧,小姐姐会很热情的为您服务
安平
第6楼2022/04/13
建议报修一下为好,可能有硬件故障
分析仪器售后咨询
第7楼2022/04/13
这个在仪器面板上可以配置一下,如果还需要的话QQ1242566641,问题已解决请忽略
zyl3367898
第8楼2022/04/13
我看看软件配置的步骤,明天发一下。
ztyzb
第9楼2022/04/14
楼主安捷伦没有熟悉的工程师吗?私下联系下吧,打400报备有可能就得收费了
第10楼2022/04/14
