实验室认可/资质认定
omjia
第1楼2022/04/12
同款产品不同面料可以合并成一个报告。
123
第2楼2022/04/12
我认为这样做风险太大,你不知道客户的样品是否是同一批次,不做任何试验出具报告,修改原始记录编号更不可能,应该请客户重新集中送样,重新试验,重新出具综合报告。
JOE HUI
第3楼2022/04/12
用于同款产品的多个面料检测报告,可以合并成一个报告,客户委托书,合同评审备注好,都是如实按照实际要求真实反应即可
ztyzb
第4楼2022/04/12
拆分有风险,但是合并的话准则中都没提及,也不存在选择性出具的问题。如果客户同意的话完全可以,完善相关合同条款即可,因为后续如果修改可能会很麻烦。
ppttmmyy
第5楼2022/04/13
保证分析测试结果原汁原味
Insm_aa43573b
第6楼2022/04/13
11111
p3334640
第7楼2022/04/13
可以合并的吧,与客户沟通
物价真高
第8楼2022/04/13
感谢分享学习了
yzguo
第9楼2022/04/13
应该可以的
abin230
第10楼2022/04/13
当然可以的
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
