气体检测
ztyzb
第1楼2022/04/13
楼主,这是不可以的。根据HJ 690-2014中的定义,苯可溶物主要为半挥发有机物,虽然沸点高但在室温下会有少量挥发,所以需要锡箔纸包好4℃以下密闭冷藏保存。分析总悬浮颗粒物时是要(15~30)℃平衡24h,和苯可溶物保存条件冲突。
第2楼2022/04/13
mingxiaoyan
第3楼2022/04/13
肯定不可以,在恒重过程中有可能导致苯可溶物损失。
m3049860
第4楼2022/04/13
谢谢老师。还有个问题,测汞极其化合物和测颗粒物可以用同一个滤膜吗?
第5楼2022/04/13
123
第6楼2022/04/13
不可以的话
第7楼2022/04/13
也不可以,他们的采样条件不一样吧
第8楼2022/04/14
老师,我又看了下标准,苯可溶物是采样后滤膜也是放平衡室平衡24h后称量。颗粒物也是采样后需要平衡后称量,两个处理方法一样,是不是可以颗粒物滤膜称量后直接索氏提取测苯可溶物?
检测老菜鸟
第9楼2022/04/28
不要看之前的,看苯可溶物的滤膜在采样前的处理是否与颗粒物一致。
第10楼2022/04/28
如果在采样前是一致的话,还有就是保存条件等一致,可以。
