HJ 1133-2020采集有组织样品时根据HJ 1133-2020中7.1.3参考16157和397颗粒物采样要求执行,15min1个样品,采集3个,标准状态干体积不能达到0.600m3。你们是采几个样品,体积能满足要求吗?
气体检测
  • ztyzb
    第1楼2022/04/14
    楼主,这里面更多是指的布点原则,至于重金属指标最好参照颗粒物指标跟踪采样,具体执行相应分析标准。
  • ztyzb
    第2楼2022/04/15
    因为测的是颗粒物中重金属,所以按照采集颗粒物方式进行布点和采样是准确的,有代表性。
  • 故道瓦罐
    第3楼2022/04/15
    使用自动跟踪流量采样就可以
  • 黑小烨
    第4楼2022/04/15
    意思是布点按照16157和397等标准采样,具体采样体积应满足分析标准要求,谢谢
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,这里面更多是指的布点原则,至于重金属指标最好参照颗粒物指标跟踪采样,具体执行相应分析标准。
  • 黑小烨
    第5楼2022/04/15
    明白,谢谢
    ztyzb(zxz19900120) 发表:因为测的是颗粒物中重金属,所以按照采集颗粒物方式进行布点和采样是准确的,有代表性。
  • 绿树之林
    第7楼2022/04/15
    一般颗粒物都是要求采集三个样品,采样时间按照等速采样满足0.6立方米就行了,体积如果不够可以适当延长采样时间。
  • 检测老菜鸟
    第8楼2022/04/28
    怎么看不到题目
  • 检测老菜鸟
    第9楼2022/04/28
    看了半天,问的是重金属,不是颗粒物
