气相色谱(GC)
myoldid
第1楼2022/04/14
当然要多备一根,万一你的柱子出问题比如严重污染,断裂,柱流失严重时,可以有替换的。
mingxiaoyan
第2楼2022/04/14
这个要看自己的情况,一用一备是最好的选择,我们一般一个类型的柱子就一个
晓麦
第3楼2022/04/14
我们卖色谱柱,有需要联系400-8917176
omjia
第4楼2022/04/14
要不要多买色谱柱,需要看你们的检测目标物,如果所有方法使用同一种类型的色谱柱,那么只买一根是可以的,不过一般大家会备用一根,以防万一。如果方法要求的色谱柱类型不同,要根据方法选购色谱柱。
yifan1117
第5楼2022/04/14
看看产品的类似性。根据需要选择
123
第6楼2022/04/14
根据自身情况决定
JOE HUI
第7楼2022/04/14
主要看检测目标物质和检测方法要求,不同物质不同项目要求的色谱柱类型可能不一样,有针对性采购不同类型色谱柱。
xx_dxd_xx
第8楼2022/04/14
这种要看具体情况。像我这里,各种奇怪的样品都有,所以柱子也非常多,所有柱子加起来价钱甚至赶上一台安捷伦的色谱了。如果做到样品固定,那就没必要准备很多,按成熟方法买对应的一种就够了。但是色谱柱属于耗材,至少要有一跟同样规格的备用。
zyl3367898
第9楼2022/04/14
不同极性的色谱柱都要备一些。最少备两三根色谱柱。
俭以养德101
第10楼2022/04/15
至少要备非极性,中等极性,强极性三根色谱柱吧,这样方便点
