JOE HUI
第5楼2022/04/16
楼主,不妨从以下方面找原因:
? ? 1.检查检测器是否被污染,如果污染请进行清洗;
? ? 2.检查检测器的温度是否正常,必要时老化检测器;
? ? 3.检查是否离子信号线故障、放大器电路板故障、输出信号线故障、积分仪/工作站故障。
? ? 4.检查使用的空气是否有污染现象,注意更换气体过滤器的过滤剂,及对空气压缩机进行放水;
? ? 5.检查空气压缩机的起动与基线波动有没有关系,否则维修空气压缩机;
? ? 6.检查检测器是否被污染,如果污染请进行清洗;
? ? ?7.检查检测器的温度是否正常,必要时检测器进行老化。
? ? ?8.检查载气是否污染或流量不正常;
? ? ?9.检查气相色谱仪色谱柱安装连接部分或进样垫部分是否有漏气现象;
? ? ?10.检讨是否色谱柱老化不足,必要时对色谱柱进行老化。
? ? ?11.如果确认进样器污染,请进行清洗;
? ? ?12.更换新的进样垫;
