气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2022/04/18
点火时,氢气和空气怎么没有勾上
安平
第2楼2022/04/18
首先提高一下检测器温度,至少150。 如果升高温度实验之后,检测器输出电平仍然很高,有可能检测器积水或者污染严重。 建议清洗和吹扫,如果不奏效,建议报修一下。
zyl3367898
第3楼2022/04/18
检测器温度200度,空气、氢气、氮气都勾选,流量设定为默认值。
xiaoheihei
第4楼2022/04/23
重复发帖了,前面已经回复,你仔细看看。
深蓝
第5楼2022/04/28
氢空勾选上即可
Insm_112cadda
第6楼2022/07/26
可能有静电
第7楼2022/07/27
空气干燥容易产生静电,这个FID与电气系统连接的,不容易产生静电的。不然你摸一次就打一次。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
