气质联用(GCMS)
xiaolanzi5
第1楼2022/04/18
资料性附录是参考的,可以不一样。规范性附录是一定要按照执行的。
zyl3367898
第2楼2022/04/19
我到单位看看我们的离子对。
wuyuzegang
第3楼2022/04/19
我认为可以这是SNT 2230-2008的,可以参考一下监测离子(m/z):96,254,283,285;定量离子:285
深蓝
第4楼2022/04/19
可以使用其他离子代替的,标准中的离子基本都是推荐性的,不是强制性的
青藤榕
第5楼2022/04/19
和负责人沟通的时候说标准的离子不能改变,要按标准来,让联系制标者沟通确认
第6楼2022/04/19
感谢
第7楼2022/04/19
标样打出来,96的响应是很强,但283也没差太多,分子量小了干扰也大,没想明白113为什么要选96
第8楼2022/04/19
我也是这么理解的,现在找得到的依据就是GB/T 1.1里的说明
第9楼2022/04/19
嗯,只要是目标物质的碎片,只要响应满足要求,都可以作为定量离子
第10楼2022/04/19
还是选择干扰小的
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
