请教一下GB3096铁路噪声对住宅的影响相关问题
噪声/辐射等检测
  • 最近碰到一个项目,项目地处于2类声环境区,旁边有一条铁路,项目监测目的是真实反映铁路运行时噪声对住宅的影响,评价标准是GB3096-2008。
    按照项目要求是否应按照GB3096附录C噪声敏感建筑物监测方法进行监测?附录C中“b)受交通噪声源的噪声影响对于铁路、城市轨道交通(地面段)、内河航道,昼、夜各测量不低于平均运行密度的 1 h 等效声级 Leq,若城市轨道交通(地面段)的运行车次密集,测量时间可缩短至 20 min。”是否表明铁路噪声需监测1h的等效声级(20min好像只针对车次密集的城市轨道交通),这1h是否默认是连续监测?还是有火车经过才监测,没火车时暂停,累计监测够1h?这两种操作测出来的Leq应该会相差比较大,但感觉累计监测不太可行。
    布点上标准上说“监测点一般设于噪声敏感建筑物户外。不得不在噪声敏感建筑物室内监测时,应在门窗全打开状况下进行室内噪声测量,并采用较该噪声敏感建筑物所在声环境功能区对应环境噪声限值低 10 dBA)的值作为评价依据。”降低10dB限值是否只是不得不在室内监测的时候才执行,若能在户外布点是不是还是执行二类限值(布点中有垂直空间布点,高空中不知能否实现户外布点)?
  • wuyuzegang
    第1楼2022/04/19
    应该按照GB3096附录C噪声敏感建筑物监测方法进行监测,这一小时是指没有特别密集的时刻而随机选择昼夜各1小时的连续监测,以代表真实的影响。
    降低10dB限值只是不得不在室内监测的时候才执行,若能在户外布点还是执行二类限值。
  • ztyzb
    第2楼2022/04/19
    楼主如果如此布设监测方案的话就漏项了,首先铁路应该按照GB 12525-1990《铁路边界噪声限值及其测量方法》及修改单中规定测定铁路边界噪声并判定达标情况,然后再按照GB 3096-2008附录C测定敏感点噪声。敏感点噪声注意以下几点1、在户外还是室内要以实际情况为准,首先保证户外可以布点且布点能反映该区域真实情况,即代表性的问题,但是有条件的话优先选择户外;2、比如敏感点高空中可以使用延长杆,完全可以实现户外;3、铁路噪声监测时要选择不低于平均运行密度的1h,至少是1h,在这期间噪声级需要一直监测,所以关键点要保证不低于平均运行密度,加入每天过24辆火车,1h1辆,那所测时间内至少要经过1辆火车;4、同1,如果室外不可以布点才在室内测,降低10dB仅适用于此。
  • 绿树之林
    第3楼2022/04/21
    正常来说敏感建筑能在室外测就尽量室外测,比如阳台或者一楼的平地,实在做不到才安排在室内(两者结果差别非常大,室外的代表性要强于室内)。室外测噪声按照执行标准规定执行。
