测厂界噪声时,需要把门窗关起来吗
噪声/辐射等检测
  • 测GB12348-2008厂界噪声时,需要把门窗关起来吗
  • ztyzb
    第1楼2022/04/28
    1、如果楼主指的是企业内部的门窗如车间,可以关起来作为一种降噪手段;
    2、如果是在敏感点室内监测是不能关门窗的,如下图
  • wuyuzegang
    第2楼2022/04/28
    关窗监测的条件为:声源设备位于敏感建筑内且通过结构传声(空气传声和结构振动传声,您可以百度下)的前提下,为了排除其他噪声的影响,故关窗监测。此项要求在12348工业企业厂界和22337社会生活标准中均有提及。
  • 123
    第3楼2022/04/28
    测室内噪声不行,室内噪声测量时,室内测量点位设在距任一反射面至少0.5m 以上、距地面1.2 m 高度处,在受噪声影响方向的窗户开启状态下测量
  • 检测老菜鸟
    第4楼2022/04/28
    不需要关闭,当然为了测的数值小一点,可以关闭。厂界是没有明确关闭的。只有当你旁边或楼上楼下存在结构传声的时候,在敏感点室内测量才需要关闭。另外一个就是不是结构传声也在敏感点室内测的时候,需要开启正对声源的窗户。
  • Ins_662a1dbf
    第5楼2022/09/06
    那按照5.3.3.3那室内测量开窗要不要对测量结果减十分贝呢
    ztyzb(zxz19900120) 发表:1、如果楼主指的是企业内部的门窗如车间,可以关起来作为一种降噪手段;2、如果是在敏感点室内监测是不能关门窗的,如下图
