气质联用(GCMS)
123
第1楼2022/04/20
哪种模式单位都是ng/ml
Ins_0b3bac91
第2楼2022/04/20
请问那是我的梯度有问题吗,还是离子源的问题?我用EI离子源,温度230℃,我现在用scan模式,才到ug/ml?
mingxiaoyan
第3楼2022/04/20
MRM模式相当于选择离子检测,所以它的检测限肯定比SCAN低
第4楼2022/04/20
不知道楼主用的是哪种柱子?实在不行可以考虑管用多环芳烃专用柱试试
第5楼2022/04/20
用的柱子是岛津的Rxi-5SilMS
第6楼2022/04/20
意思是MRM模式能测的样品浓度肯定会比scan低?
第7楼2022/04/20
升温程序可能有问题,或者换一下PAHS专用柱
第8楼2022/04/20
对, mrm灵敏度高
第9楼2022/04/20
好多文献都是用5ms柱的,柱子应该没问题
第10楼2022/04/20
我看文献里也是5ms的柱子,但是不明白为什么我用scan模式只能到ppm,但是文献里最高才500ng/ml?
