离子色谱(IC)
mingxiaoyan
第1楼2022/04/21
压力低主要的就是系统发生泄漏,此时我们应该检查离子色谱仪各个接头是否已拧紧,如有松动,请立即拧紧。除此之外,当系统流路中有大量气泡存在,进入泵内形成空穴也会导致系统压力降低,此时我们要做的就是想将泵停止运行,并拧松蠕动泵的螺丝,使用注射器抽出气泡即可,然后再次启动泵。
ztyzb
第2楼2022/04/21
楼主,貌似只剩下漏液的原因了。一般接在泵后的管道漏液会使压力降低,对压力稳定性影响不大。如果泵内柱塞垫或柱塞杆磨损了那就不一样了,它不仅压力上不去、变化大、流量也不足。
JOE HUI
第3楼2022/04/21
离子色谱仪系统有泄漏时,压力就会降低,这时候我们要做的就是仔细检查仪器各个接头是否有拧紧,另外,当系统流路中有 气泡存在,进入泵内形成空穴,启动泵后系统压力无显示,亦无溶液流出。此时先停泵,拧松蠕动泵的螺丝,用10mL注射器抽出蠕动泵内的气泡,可反复抽几次直到气泡排除为止,然后再将泵启动。
123
第4楼2022/04/21
检查一下六通阀有没有堵,可以分别把各个接口卸下,开泵,看有无液体流出,流速怎样
Insm_f12eb362
第5楼2022/04/21
还有一种可能:泵吸不动液体。比如溶剂过滤头堵了,如果用的是淋洗液发生器,可以直接接超纯水试试。
Insm_aa43573b
第6楼2022/04/21
11111
wxmqust
第7楼2022/04/22
单向阀坏了吧
报名即领材料、环境12大解决方案
