我们最近也是做这个,计算方法也是和你们怎样,不过秤错导致中间溶液变成0.2g/L。最后高中低加标回收率基本都是50%,理论应该是200%左右,不知为啥超低一半。所以,我们怀疑是不是从有效氯转化成次氯酸钠浓度有错。
ztyzb(zxz19900120) 发表:1.关于国标中用次氯酸钠浓溶液稀释成0.1g/L的溶液。我们实验室买不到粉末状的次氯酸钠只能买到有效氯6%的次氯酸钠AR溶液。请问应该怎么稀释。楼主因为标准里要求的是约数,所以贵单位6%的次氯酸钠溶液可以认为密度和水一致,此时ρ(Cl2)=60g/L,稀释约600倍即可。2.这里说用次氯酸钠做加标回收,没做过加标回收有大神可以讲解一下为什么要用次氯酸钠加标吗至于为什么加标次氯酸钠,楼主看下标准中的解释就可以了,因为游离氯标准溶液不稳定且不易获得,所以以碘分子代替做的标曲,以较稳定的次氯酸钠代替加标;当然也可以以碘酸钾加标。
