立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
环境监测
水质检测
帖子详情
天平秤不准原因分析
冰饼兵
2022/04/27
私聊
水质检测
天平秤不准原因分析
称不准的原因
1. 分析天平在使用前没有经过校准
一台分析天平在使用之前,首先要确认它的正确性是否合格,否则该天平所称量的正确性得不到保证。分析天平从首次使用起,应对其定期校准。连续使用的天平,大约每星期校准一次。校准时应按规定程序进行,必须使用标准砝码进行校准,否则将起不到校准的作用。
2. 分析天平安装不正确
在安装分析天平时首先要选择选防尘、防潮、防震、防风、防晒、恒温的房间作为天平室。其次,天平应安放在牢固可靠的工作台上,并选择适当的位置安放。天平安装前,应按装箱清单进行清点,看各部件是否齐全、完好,并对天平的所有部件进行仔细清洁。安装时,应参照天平的说明书正确装配天平。安装完毕后应再次检查各部分安装是否正常,然后检查电源电压是否符合天平的要求,打开天平检查是否正常。
3. 环境及样品的物理因素影响
在使用分析天平进行称量的过程中,环境和物理因素会对称量结果产生干扰,如温度、样品挥发、吸湿、磁力、静电等的干扰。
(1)温度的变化对分析天平的影响
如果在称量过程中发现显示值单方向漂移,就有可能是温度变化所产生的影响。若样品与周围环境之间的温度存在差异,则这个温度差异就会导致沿称重容器流动的气流。空气沿着容器外侧流动产生一个向上的作用力,这个力就导致称重结果产生错误:样品在动态浮力作用下,称得的重量比实际要轻。这个作用直到温度平衡形成以后才会终止。当把样品从干燥炉或冰箱中取出以后,要等到样品温度与实验室或称量室温度一致时才可以称量。样品要放在表面积尽可能小的去皮容器中,取放称量容器要使用镊子夹取,而不能将手放入称量室中。
(2)样品吸湿或挥发对称量结果的影响
如果在称量的过程中显示值单方向持续漂移,则可能测量的是挥发性或吸湿性样品。若样品吸湿性较强,则重量会增大;若被测量样品属易挥发物质,则重量会减小。对于吸湿性或挥发性样品可使用细颈容器,给容器加盖或上塞,使用清洁干燥的称重容器并保持称盘上不粘有灰尘、污染物及水滴。
(3)样品或容器带静电对称量结果的影响
如果每次称量都显示不同的称量结果或显示值不稳定,或称量结果的重复性差,则可考虑是称量容器或者样品带有静电。静电现象的影响将使每次称量时称重容器均显示不同的重量,结果的重复性很差。具有高绝缘度的材料如玻璃、塑料制的称重容器等容易带静电。这种带电现象主要是由于样品或容器在搬运过程中搅拌或摩擦产生的,而且一旦带电则排除电荷会非常缓慢,在相对湿度低于40%的干燥空气中出现样品或容器带静电的几率会增加。通常可采用打开加湿器或适当调节空调系统来增加空气湿度,把称重容器放在金属容器内再进行称量,设法给分析天平接地等措施,来去除或屏蔽称重样品上的静电。
4.使用者操作不当造成称量不准确
称量前没有检查,盲目称量。称量前应检查天平是否正常,天平是否水平,称盘是否洁净、显示屏是否归零“000”位等等。
文章来源网络,转载仅为分享知识,
相关话题
纯化水 TOC项
有参加国家第一轮能力验证的嘛
3
有做国家第一轮石油的嘛
4
请问有关内审的问题
试剂酒石酸锑氧钾
+关注
私聊
啊米
第1楼
2022/04/28
我们的天平不准,结果鉴定天平坏了。
发表回复
近期热榜
2024“世界环境日”有奖征文活动启动!
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
【第4届客户关怀月】SCIEX公司远程指导
第三届“信立方杯”微课大赛开始报名啦!
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
做砷时,走空白,这荧光谱图正常吗?
求助
2023/06/26
有机易挥发性的液体用什么移液枪吸更准确呢
求助
2023/06/13
水总六价铬
已应助
2023/05/31
求泳池水中尿素测定标曲参考
求助
2023/07/12
鸭头鸭掌卤完后真空冷藏保存,是走2726标准还是23586标准
求助
2024/06/20
请问除了酵母菌抽提物之外,还有哪些细菌和真菌的抽提物可以应用于食品
求助
2024/06/20
做灭菌型的休闲盐焗产品,盐焗蛋,做完之后发黑发暗,怎么解决
求助
2024/06/20
花色型膨化食品将执行哪类标准
求助
2024/06/20
质控样的测试结果如何评价?
求助
2024/06/18
记录扫描保存后可以废弃纸质版吗?
已应助
2024/06/18
法规对“常温”、“室温”和“冷链”等各种温度要求的定义是什么
分享
2024/06/13
改变样品量算是标准方法偏离还是非标方法?能申请CNAS吗?
已应助
2024/06/14
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
