JOE HUI
第2楼2022/04/24
粒径,影响色谱分离度。粒径越小,分离越快,柱效越高,但柱压力越高,柱容易被污染,导致柱寿命降低。常见分析柱通常使用5um填料,复杂的多组分样品分离一般使用3.5um粒径,更大内径的制备色谱柱通常使用更大的粒径。如果固定相选择是正确,但是分离度不够,那么选用更小的粒度的填料是很有用的。3.5um填料填充柱的柱效比相同条件下的5um填料的柱效提高近30%;然而,3.5um的色谱柱的背压却是5um的2倍,因此如何选择填料粒径需要根据现实情况而定。
孔径小,则含孔率高,比表面积大,载碳量高;色谱柱填料孔径大小需和分子大小相匹配,保证分子自由进出填料孔并与孔内表面的键合相进行分离分配,通常要求孔径直径是分子直径的3倍以上,一般小分子使用80—120A,大分子使用300A。
wuyuzegang
第3楼2022/04/24
粒径是硅胶球的直径,孔径是指硅胶球上小孔的直径。但这个小孔是不穿过球体的,只是球上凹进去的一块。可以简单想成高尔夫球的样子。样品分子进入这个小孔,在小孔内被键合的烷基吸附,然后出来有快有慢,达到分离的目的。
粒径影响涡流扩散相,粒径越小涡流扩散相越小,柱效越高,粒径与柱效近似成反比;粒径越小,压力也越大,压力与粒径的平方成反比。如何选择填料粒径需要根据现实情况而定。
孔径是一个平均值。常规的液相色谱柱都是在硅胶表面健合特定的官能团,孔径的大小影响官能团健合的密度。同等粒径的硅胶,孔径越大,硅胶的比表面积越小,硅胶表面健合的官能团密度越低,也就是C%越低;反之,孔径越小,比表面积越大,官能团健合的密度越高。通常要求孔径直径是分子直径的3倍以上,一般小分子使用80—120A,如果用来分离生物大分子,就要选择孔径较大的(例如300A)的填料,这样才会得到充分的保留。
