123
第1楼2022/04/25
咨询售后吧
JOE HUI
第2楼2022/04/25
硬件坏的都是需要配件的,还是先咨询厂家
dadgoh
第3楼2022/04/26
一般比例阀漏的地方,一是塑料密封垫片裂,二是电磁阀内弹簧腐蚀或弹力下降。需拆开清洗检查一下。
Dxhuang
第4楼2022/04/26
动手能力强的可以试试 。咸鱼淘个坏的当零件。
Ins_5008602f
第5楼2022/04/26
什么型号,在哪
sdlzkw007
第6楼2022/04/26
自己动手,丰衣足食,你的勇气可嘉!
sdzb1982
第7楼2022/04/27
有动手能力的可以尝试,拆开把里面的阀体和弹簧清洗一下,调整一下弹簧(时间长了弹性不足,稍微拉长一下)然后。配合阀体后面的,定位螺丝,再调整一下,阀体的推拉长度。把其它通道里放进一段气泡,单独排一个通道,观察其它通道里的气泡不动,排液通道液体排液流畅为宜。然后通过做梯度比例误差来验证,以误差不大于±3.0%。
安平
第8楼2022/04/27
建议报修一下为好,让厂家来解决。 不建议自行处置。
奋斗的老虎
第9楼2022/04/28
确定坏了的话,就直接换了吧,新的太贵不舍得,可以考虑一套二手的
有水有渝
第10楼2022/04/28
先报修,如果工程师给出的答案是一定要更换配件,那就死马当活马医,自己先动手拆了,每拆一步最好拍个照,不然怕无法复原
