气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2022/04/27
可以参考一下这个文件
Ins_51590bec
第2楼2022/04/29
是57种PAMS么,内标和目标物峰重合并不会影响定性和定量,如果非要想分开可以考虑调整升温程序,至于内标的稳定性不好,是只有内标的响应不稳定还是内标和同一浓度标点的多次进样响应都不稳定,如果只是内标不稳定是不是因为内标气配制后没有稳定几小时,如果不止内标响应不稳定考虑下是不是大气预浓缩的程序和温度需要调整
第3楼2022/04/29
应该就是PAMS
第4楼2022/04/29
可以看看FID上几种物质峰面积是否稳定线性能不能达到要求,如果用外标法各个物质的线性都可以的话,大概率是内标气的问题或者预浓缩吸取内标气的体积有问题
第5楼2022/04/30
你们依据哪个标准检测
第6楼2022/04/30
759-2015
bfm00
第7楼2022/05/06
你这个应该是HJ759或者是HJ759 PAMS吧,采用MS检测器不用基线分离的,可以采用不同的定量离子进行定量分析,不会有影响的。PAMS可以用双FID检测器,无需内标。
