GCMS产品出峰问题
  • Ins_6346892b
    2022/04/27
气质联用(GCMS)
  • 各位老师,小弟最近在做GC-MS时,产品峰附近有一个很高的峰,不太理解是什么,详情如下
    反应:乙炔与甲基异丁基酮合成四甲基癸炔二醇
    仪器:岛津GCMS QP2010 PLUS
    反应液中理论只存在:未反应完甲基异丁基酮,二甲苯溶剂,副产品炔单醇,产品四甲基癸炔二醇
    色谱图如下
    其中峰2是产品峰,我打标品时也是在峰2处出峰,但是峰1就不太明白是什么,通过谱图库检索也没有对应的很好的物质
    下图是谱库中该产品质谱
    下图是峰1测定出的质谱图,可以看到与产品质谱对比151处没有峰了
    下面是峰1质谱图谱库给出的预测结果,虽然第四个预测是我想要的产品,但是相似度只有80%
    关于峰1是什么小弟至今不解,看谱库预测也应该不是反应产生的副产物,是反应液放的时间较长(大概放了1个多月)产品分解或者产生其他反应了吗?还请各位老师不吝赐教
  • 该帖子已被版主-检测人王大锤加50积分,加2经验;加分理由:发帖有奖
  • sdlzkw007
    第1楼2022/04/27
    反过来考虑,把检索出来的可能性80%的物质使用对照品验证一下看看。
  • 该帖子已被版主-检测人王大锤加20积分,加2经验;加分理由:发帖有奖
  • Ins_6346892b
    第2楼2022/04/27
    峰1检索出来80%相似度这个就是我想要的产品,可是我的产品出峰是峰2,打标品出峰也是峰2位置,所以就不太明白峰1这个是什么,在想有没有可能是产品分解降解了
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:反过来考虑,把检索出来的可能性80%的物质使用对照品验证一下看看。
  • 深蓝
    第3楼2022/04/27
    把数据发上来,明天我看看
    Ins_6346892b(Ins_6346892b) 发表: 峰1检索出来80%相似度这个就是我想要的产品,可是我的产品出峰是峰2,打标品出峰也是峰2位置,所以就不太明白峰1这个是什么,在想有没有可能是产品分解降解了
  • Ins_6346892b
    第4楼2022/04/27
    这是数据,麻烦老师看一下
    深蓝(mitsumi) 发表: 把数据发上来,明天我看看
  • 深蓝
    第5楼2022/04/28
    不是这个,是仪器测试出来的数据文件
    Ins_6346892b(Ins_6346892b) 发表: 这是数据,麻烦老师看一下
  • Ins_6346892b
    第6楼2022/04/28
    不好意思老师,请问仪器测试出来的数据是指什么呢,我导出的就是这个文档,您说一下我去看一看
    深蓝(mitsumi) 发表: 不是这个,是仪器测试出来的数据文件
  • xx_dxd_xx
    第7楼2022/04/29
    既然确定峰2是主产物,前面峰1肯定是副产物了。检索结果2有没有可能?如果原料里面有丙酮,应该有检索2的产物。可以把原料测一遍,看有没有丙酮。
  • 安平
    第8楼2022/04/29
    相似度比较低,色谱峰强度较大的话,很有可能谱库中没有收录此物质。
    需要手工解谱为好。
  • 安平
    第9楼2022/04/29
    原始数据是后缀为qgd的文件。
  • Ins_6346892b
    第10楼2022/04/29
    谢谢老师解答,原料乙炔里是有丙酮会反应生成检索结果2,但是该副产物出峰是峰1前的那个小峰,所以峰1应该不是检索结果2
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:既然确定峰2是主产物,前面峰1肯定是副产物了。检索结果2有没有可能?如果原料里面有丙酮,应该有检索2的产物。可以把原料测一遍,看有没有丙酮。
