实验室认可/资质认定
Ins_9172482b
第1楼2022/04/26
不能说明;有资格承办能力验证的实验室都是国家CNAS经过审核发证认可的,对体系、样品都是认可的,在正式查出他们有问题之前,其他人不能随便说人家有问题,而且你这个依据理由不合理;但是虽然不能直接说明有问题,但是你可以提出反馈或投诉,按照体系运行要求,他们接收投诉后会进行相应的确认和处理反馈,如果实验室的反馈客户还是不满意,或者怀疑他们有问题你可以选择向CNAS举报。
junmyliu
第2楼2022/04/26
应该不可能出现大部分不满意吧。因为参加实验室的结果都是按照统计结果来的。比方说,就是你的结果就是真值,但大部分实验室的结果趋同且与你的结果偏差较大,你的结果一样是不满意的。
承之
第3楼2022/04/27
根据S值的计算公式 不大可能出现大部分不满意的情况,除非全部离群
Insp_79b3cc47
第4楼2022/04/27
难道他们会认错吗?不认错的话就是实验室的问题了。
hou1210
第5楼2022/04/27
这种情况说明能力验证组织失败。
张鑫
第6楼2022/05/02
楼主说的这种情况出现的概率比较小,作为能力验证的机构一般是通过CNAS 03能力验证提供者认可。如果大部分没有做进去。说明样品出了问题,样品均匀性或者稳定性不好,有的能力验证机构直接采购的是国家有证标准物质,样品出问题概率很小。如果自己制样也是经过均匀性稳定性考察,还需要多家实验室定值验证,但是未经过市场检验是新产品,这种样品往往值不稳定,就会偏差大。
JOE HUI
第7楼2022/05/02
大部分参加能力验证实验室的结果评价不满意可能性很小,毕竟能力验证统计方式是参照大多数实验室结果来统计的
石头雨
第8楼2022/05/03
有的组织单位统计后发现不行会重新发样,重新测试。其实这种情况就说明组织单位的前期准备工作有问题。
第9楼2022/05/03
这就是活动失败吧!
第10楼2022/06/24
按理说应该是失败的。起码看不出实验室之间的能力差别。
