JOE HUI
第1楼2022/04/26
不需要换算了,比如GB2762中甲基汞的检测方法为GB/T 5009.17-2003,从该检测方法中可以看出,甲基汞是以汞计的,那么也就是说GB 2762中的甲基汞限量也是以汞计的。那样就不需要再换算。
123
第2楼2022/04/26
不需要换算
mingxiaoyan
第3楼2022/04/26
这要看具体标准要求是报甲基汞还是汞含量了。如果样品要求测定汞,那么就需要换算成汞报结果,如果要求测定甲基汞,那么以甲基汞报结果就不需要换算。
sdlzkw007
第4楼2022/04/26
根据你标液的计量标准来对结果进行换算
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
