水质检测
通标小菜鸟
第1楼2022/04/27
做标准曲线容量瓶50ml,比如5个浓度点1、5、10、20、50mg/L,然后样品从100ml里面取,测出来一个值10mg/L,那水样浓度就是10,测出来读值浓度就是样品浓度
ztyzb
第2楼2022/04/27
楼主,这个需要具体项目具体分析,大体以下两类:1、如果是大型设备如火焰原子吸收不是全部进样的,而且是以浓度为横坐标做标曲,那就不需要体现稀释倍数;2、如果是光度法的话体积加倍相应加入显色剂等也需要同比加倍,如果是以质量为横坐标,就需要除以水样体积;如果是以浓度为横坐标应该也不需要乘以稀释倍数;但是需要乘以预稀释倍数,比如50ml稀释到了100ml。
JOE HUI
第3楼2022/04/27
不需要,是通过标准曲线定性定量的 ,测出的样品浓度即是实际浓度。
mingxiaoyan
第4楼2022/04/27
不需要,因为标曲和样品都是浓度,又不是要算具体质量那样需要考虑体积,只是浓度的话不用考虑体积。
123
第5楼2022/04/27
不需要除2
拉菲
第6楼2022/04/28
666666!
oscar_2007
第7楼2022/04/28
不需要,首先你要明白,标准曲线的作用是定量,要知道你的未知样品浓度在什么范围,不是按体积来算的。通过标准曲线试剂测出来的就是你的未知样品浓度。你的未知样品浓度是需要把你的样品体积引入计算的。
绿树之林
第8楼2022/04/28
标准曲线如果是浓度曲线是不需要除以2的,定容到50和定容到100假设浓度不变实际上是一样的,含量曲线正常要求体积一致。
烦恼如酒
第9楼2022/04/28
这要看具体情况吧,如果涉及前处理等就要考虑
maxj2283
第10楼2022/04/28
跟标准一样就可以、按标准测没问题
