水质检测
mingxiaoyan
第1楼2022/04/27
不可以,因为该标准适用于饮用水、水源水和地面水的测定。
JOE HUI
第2楼2022/04/27
能做地下水的,需要备注,可在申请能力表中填的名称高锰酸盐指数后面加括号耗氧量标注即可。
ztyzb
第3楼2022/04/27
楼主,是可以的,GB 11892-89本身就是环境保护标准,地下水其实可以作为饮用水也可以作为水源水,因为当时年代比较久远了,所以也没那么严谨。而且当时没有地表水概念,所以是地面水。但此标准检出限较高,楼主注意需满足评价需要
Ins_c29679f0
第4楼2022/06/25
GB11892中用于样品稀释的公式,V0是用那个,已知空白的V1是1.53 V2是9.81
-will
第5楼2023/08/07
原则上同意@ztyzb的看法,不过如果在各类评审时候,严格按照标准适用范围考量,那就涉嫌超范围检测了。只是很无奈,这个标准迟迟也不修订,找一个适用范围包括地下水(不是单指生活饮用水的地下水源水,GB5750方法也不完全合适)的标准一直也没找到。
m3239225
第6楼2023/09/26
我们公司也是用5750的耗氧量做的地下水耗氧量,但是现在10月开始5750的耗氧量要改名成高锰酸盐指数了,这下连5750的也用不了了
第7楼2024/01/16
请教下,5750的耗氧量已经变成高锰酸盐指数了,请问下你们的地下水耗氧量用什么方法了?或者通过什么手段解决了?
Ins_7da750da
第8楼2024/01/17
DZ/ 0064.68-2021地下水质分析方法第68部分:耗氧量的测定 酸性高锰酸钾滴定法
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
