原子吸收光谱(AAS)
JOE HUI
第1楼2022/05/01
楼主具体测试什么样品中的铬和镉 ,具体做法是什么?如效果不佳可加入0.1%镧溶液做基改。对于使用磷酸二氢铵,比如浓度5mg/ml,加入量10微升或硝酸镁,浓度5mg/ml,加入量10微升,对于磷酸二氢铵或硝酸镁都要用优级纯以上或高纯试剂,如果在消解样品时用到HF酸的话,就不要用硝酸镁。在原子化的时候,会出现很高的背景峰。其次还可以用硝酸钯做基改。
夕阳
第2楼2022/05/01
(1)铬基本可以不用基体改进剂;因为格是高温元素,其原子化温度在2700度,因此1000度以下的灰化温度对于铬基本没有什么损失。(2)镉的基体改进剂最好用磷酸氢二铵或者硝酸钯;其浓度通过实验在1~5%之间选择。
123
第3楼2022/05/01
楼主可以试试优级纯的看看
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
