液质中MCP由750增到850,质谱影响?
液质联用(LCMS)
  • 液质中MCP由750增到850,还是没有检测到或者校正通过,后来返回到750,对质谱有影响吗?怎么判断调谐液有问题
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2022/05/04
    微通道板(Microchannel Plate, MCP)是一种平面二维检测器,其原理是将直线型通道式电子倍增器的长度减小至1mm,直径减小至20μm,并将数百万个这样的微通道管集中在一个半导体圆盘上,微通道板相对圆盘表面约呈8度的夹角,确保离子在入射时能撞击通道表面,产生二次电子。在二次电子穿越通道管的过程中,会多次碰撞通道管的管壁,这样就能连续地产生大量的二次电子。发射层的下方是电阻铅玻璃层,它能在通道管内部产生从输入端到阳极逐渐增高的电势使电子加速,上述过程不停地重复,直到产生的电子全部离开通道管,被阳极接收。每块微通道板的增益约为1000。具体增益调整对质谱的影响楼主可以参考下https://bbs.instrument.com.cn/topic/6917927这位老师的原创大赛帖子
