实验室认可/资质认定
123
第1楼2022/05/04
建议用于CNAS和CMA的设备标识,在一般设备标识基础增加特殊醒目的符号,在你设备管理程序里做出规定
石头雨
第2楼2022/05/04
可以将设备台账分开上报和不上报两份。也可以在设备信息标识中的备注上做出说明。
JOE HUI
第3楼2022/05/04
可以在设备管理程序上进行规定,对涉及到CMA,CNAS能力范围内的设备进行唯一性标识,命名为A-1/2/3…,对于非CNAS,CMA能力范围内的可以命名为B-1/2/3,其次设备台账等也要分开,能力范围内的统计一起,非能力范围内单独统计一起,并且设备上也要做好标识,方便区分等。
路云
第4楼2022/05/04
CNAS和CMA所关注的,是与检测或校准项目有关的测量设备。至今好像还没有看到哪家实验室,将所涉及的测量设备标识为只适用于CNAS,而不适用于CMA。或只适用于CMA而不适用于CNAS的。只有测量设备不作为测量设备使用而放在现场时,需要标识为“非测量设备”,否则就必须张贴检定/校准状态标识。但都没有是否与CNAS或CMA挂钩的信息。
咕咕
第5楼2022/05/04
可以张贴标识的
物价真高
第6楼2022/05/05
学习了谢谢分享
omjia
第7楼2022/05/05
CNAS,CMA虽然审核只审核检测能力范围内的方法和设备,但是毕竟是全方位运行,即使不申请CNAS的项目,设备也要按准则要求运行比较好。还有,即使张贴相同标签,现场审核老师只看申报的设备,不会查其他无关设备,所以也不用担心。
action2017
第8楼2022/05/05
各种方式都行,只要能区分开。标注文字、更换颜色标识等等都可以。
第9楼2022/05/05
什么设备可以张贴?标识的内容怎么表述?能否举两个例子?
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
